Come da titolo "Dal vecchio Booster ..al più performante Jump Starter " , credetemi non c'è storia , non si possono confrontare .
posto le caratteristiche del mio Jump Starter ( appena posso posto le foto del mio ) .
CAPACITÀ ALTA : la batteria ad efficienza multifunzionale e alta 20000mAh (800A picco) riavvia il suo veicolo a 12V (fino a motore 6L gas / 5L diesel), 2 porte USB di ricarica per la potenza di riserva di lunga durata per il telefono e il tablet.
MORSETTI INTELLIGENTI: è sufficiente collegare i morsetti ad un jump starter e attaccare direttamente la molletta rossa / nera alla batteria di un veicolo per avere un aumento istante di potenza, bisogna solo sconnettere i morsetti con la batteria dell'auto e poi ricollegarli quando è in stato di errore.
PROTEZIONE di SICUREZZA: ogni porta del dispositivo è resistente alle polveri e agli spruzzi, e le protezioni da morsetti sono sopra o sotto corrente / tensione, la carica inversa, anti-accesso polarità della batteria, avvio forzato manualmente ed un recupero automatico in stato di errore.
SCHERMO LCD e LUCI a LED: Un bottone di interruttore, uno schermo LCD presenta in modo chiaro l’uscita numerica esatta e il consumo della batteria con percentuali, e una pressione per cambiare le luci Forte/ SOS / Strobe e pressione doppia per la modalità di allarme rosso come l'utilizzo in emergenza.
COSTRUITO con BUSSOLA: il dispositivo è dotato di una bussola che indica sempre la direzione Nord e che è buono per la sua guida all'aperto soprattutto quando sta salendo la montagna o facendo avventura.
Note
Uscita 5V/2,4A, non è adatta alla ricarica di dispositivi elettronici con uscita 12V / 16V / 19V.
La porta USB non è compatibile con Galaxy Tab S2/Blackberry 9900/Disney M7007/Google Nexus 6p/Google Nexus7.
Se il CCA della batteria della vostra auto è più grande della corrente di avviamento di questo avviatore, il quale non è adatto alla vostra auto.
Specifiche di Prodotto:
Capacità della Batteria: 20000mAh
Tensione di Uscita Iniziale: 12V
Uscita USB: 5V-2,4A / 2,4A (massima)
Modalità di Ricarica (Input): 15V / 1A
Corrente di Avviamento: 600A
Corrente di Picco: 800A
Contenuto del Pacco:
1x Suaoki U10 Avviatore di emergenza, Blu
1x Paio di Morsetti Intelligenti
1x AC Adattatore di Caricatore di Potenza
1x Caricatore di Auto
1x Micro Cavo USB
1x Manuale Multi-Linguaggio
1x Borsa a Mano
Note
1x Micro Cavo USB
1x Borsa a Mano
