Che tipo di problema danno gli iniettori su la E 250 del 2011 , ed è vero che è sono molto delicati ?
+2
Classe E
6 partecipanti
Ho letto che sulla Mercedes E250 CDI , problemi con gli iniettori
Classe E- novizio
Data d'iscrizione : 08.07.19
Età : 50
guidant56- SOCIO
Credo di sì, ma aspetta i consiglii dello staff
In passato ahi me, hanno creato qualche problema ( dopo la versione EVO non ha dato mai problemi ) ma hai problemi/difetti o è solo una domanda scaramantica ? , ciaoo
mercedesw204- Governatore Regionale
Si hanno avuto problemi sia sulla C 220 che la E 250
Non facciamo allarmismi , è vero che ci sono stati problemi sugli iniettori ( esempio la mia C 220 ) , con richiamo M.B. dove hanno sostituito gli iniettori piezoelettrici con i solenoidi ( più centralina e cablaggio ) , ma calma ( alcuni sostengono che sia un passo indietro ) ma l'auto così funziona molto bene , e mi fermo qui , ciaoo
P.S. ricordo da pivello acquistando ( nuova ) il Peugeot 205 D , con pompa d'iniezione CAV , una delusione mista a terrore ( quando decideva di rompere .. diciamo la giornata ) la distribuzione agli iniettori andava o al ribasso o molto generosa .... guidare era impossibile , sostituita con la bosch , altra auto , scusate O.T.
Classe E- novizio
Età : 50
Grazie per le risposte, al momento non ho problemi, ma leggendo in giro vi sono preoccupanti esempi di bloccaggio iniettore/i o malfunzionamenti dello stesso/i , ringrazio tutti per le tempestive risposte
Non sapevo del problema degli iniettori, ma perché galassia06 scrivi che gli iniettori sonenoidi sono un passo indietro, ma se l'auto va meglio?, grazie
[quote="galassia06"]richiamo M.B. dove hanno sostituito gli iniettori piezoelettrici con i solenoidi ( più centralina e cablaggio ) , ma calma ( alcuni sostengono che sia un passo indietro ) ma l'auto così funziona molto bene , e mi fermo qui , ciaoo
Ho estrapolato i passaggi chiave , appena posso , e molto volentieri , descriverò pregi e difetti delle due metodiche ( ma da sempre sono profondo sostenitore che se una tecnica/progetto , in teoria sia migliore ... , deve dimostrarsi realmente tale in condizioni di uso normale ) ma se la tecnica migliore causa problemi a iosa ..., e la vecchia progettazione .. da il massimo al propulsore e meno problemi al proprietario , sia da sposare .
P.S. ma viva gli aggiornamenti/modifiche , utili , ciaoo
Classe E- novizio
Età : 50
Altro problema spia motore accesa, e auto che non supera i 3000 giri, che cosa può essere? Grazie
Ciao, le cause potrebbero essere molteplici, direi che serve una diagnosi elettronica per non girare a vuoto, facci sapere, ciao
