Cambio olio sul cambio manuale SLK R 171
Età : 64
Per il cambio olio cambio manuale , svitare il tappo da 14" brugola " foro per immettere l'olio trasmissione .......
marcoslk- novizio
Data d'iscrizione : 10.11.19
Età : 50
Re: Cambio olio sul cambio manuale SLK R 171
Ottimo a sapersi, in effetti il cambio sopratutto con la seconda marcia con impuntature/sforzo, grazie
giorgioMB- novizio
- Reputazione : 3
Data d'iscrizione : 18.07.19
Interessante galassia06
Ciao galassia06, ottimo lavoro anche se casa madre dice che non va sostituito, guardate quanta limatura c'è sul tappo magnetico ( bravo Maury)galassia06 ha scritto:Per il cambio olio cambio manuale , svitare il tappo da 14" brugola " foro per immettere l'olio trasmissione .......
qui altra inquadratura ....
Questa è la brugola da " 17 " per lo scarico dell'olio
Qui si vede la limatura sul tappo magnetico degli ingranaggio cambio ...
Qui il tappo magnetico pulito da limatura...
Olio evaquato dalla scatola cambio " direi che era ora " anche se madre M.B. sostiene che non serve intervenire ....
Chiedo scusa, non ho fotografato il siringone con il nuovo olio " chiaramente molto chiaro " e sia l'ho blocco tappi , e la chiusura con chiave dinmometrica " posto il tutto con il cambio del differenziale " , ciaoo
Olio molto sporco, e una limatura sul tappo magnetico di scolo importante, come sempre ottima guida, ciao Maury
pippo- novizio
Data d'iscrizione : 15.09.19
Età : 46
Si vero, credo che sia anche pericoloso perché se il tappo magnetico non riesce a pretendere altra limatura si rischia che vada tra gli ingranaggi rovinandoli o no
- Messaggio n°7
Ciao Pippo, hai detto bene se il magnete del tappo non riesce a trattenerne di più sono dolori per gli ingranaggi del cambio
Slk171- Governatore Regionale
- Messaggio n°8
Ciao galassia06, grazie per il tuo lavoro e messo a disposizione del forum, direi ottimo, grazie millegalassia06 ha scritto:Per il cambio olio cambio manuale , svitare il tappo da 14" brugola " foro per immettere l'olio trasmissione .......
- Messaggio n°9
Condivisione, imparare a condividere e ne godremo tutti
mercedesw204- Governatore Regionale
Età : 54
Olio molto scuro e molta limatura, madre casa dice che non è da sostituire, ma cambiatelo, ottimo Capo
mbgianni- novizio
- Reputazione : 0
Come sempre ottimo lavoro, molta limatura ( come dite voi ma si vede) e olio molto sporco alla faccia che non si deve cambiare SECONDO M. B.
