Ho da qualche giorno la luce del bagagliaio della stellina spenta, sostituita la luce a siluro ma ko, provato con il tester la presenza di tensione sul porta lampada e non vi è tensione , avete qualche consiglio grazie
Luce bagagliaio spenta
Slk171- Governatore Regionale
Età : 64
Re: Luce bagagliaio spenta
Ciao, se hai provato con il multimetro e non vi è tensione sul porta lampada , c'è sicuramente una interuzione a monte ( probabilmente tracio cavo ) nel fascio cavi che dal portellone scende verso il faro sinistro ( guardando l'auto dal posteriore ) , appena posso posto due foto , ciaooo
Si non c'è corrente, azz dici che si è tranciato un cavo? Grazie Maury
Potrebbe essere un fusibile!?!
Età : 64
Ciao Fabrizio , può essere .. ma se fosse il fusibile si dovrebbero constatare in altre utenze non funzionanti . E per quasto ho pensato ad un trancio del cavo elettrico ( vedi le condizioni lavoro ) ma potrebbero essere queti due interrutori ( in allegato ) :
Ciaoo
Ciaoo
Già hai ragione
- Messaggio n°7
Seguo con interesse
pippo- novizio
Data d'iscrizione : 15.09.19
Età : 46
- Messaggio n°8
Ma che avventura
