Liquido antigelo rabboccare !!!
mercedesw204- Governatore Regionale
Età : 54
Rientrando a casa ,sorpresa (rabboccare liquido antigelo , ora non ricordo esattamente la dicitura del display ) mi fermo da un auto ricambi ( la concessionaria M.B. é distante ) compro il liquido che a detta del venditore é idoneo , ma con mio stupore mi accorgo che la vaschetta di espansione é quasi vuota , ripristino ma domando é successo a qualcun'altro grazie
Re: Liquido antigelo rabboccare !!!
Ciao mercedesw204, ti direi che è fisiologico che una leggera diminuzione con il tempo si fa sempre più marcata se non lo si ripristina , detto questo nel tuo caso andrei a ispezionare tutto il circuito di raffreddamento , in particolare se vi sono perdite dalla pompa dell'acqua, nelle C220 w204 c'era una bella percentuale negativa
Età : 64
Saluti , inanzi tutto mi scuso con Fabrizio per aver modificato il messaggio ( errori scrittura con il cell. , si sa ... ), direi che hai dato suggerimenti veritieri e sostanziali , ma chiedo di quale motore si parla . om 651 o om 646 ? mercedesw204 quale hai montato sulla tua auto ....
Età : 54
Ciao galassia06 , non lo so ?
Età : 64
Ciao mandami il numero del telaio in privato, e esegui i controlli che ti ha scritto Fabrizio
Età : 54
Ciò galassia06, stasera farò i controlli e tibmanda il numero del telaio
Età : 54
- Messaggio n°7
Eseguito il controllo ,nessuna perdita dalla pompa d'acqua ne dai raccordi di gomma ne dal radiatore , che può essere ? grazie
Età : 64
- Messaggio n°8
Ciao , controllato il tuo motore è " OM 651" , se controllando non hai trovato perdite , controlla bene la zona sotto li filtro gasolio e facci sapere
Età : 54
- Messaggio n°9
Controllero' quella zona e riferisco , grazie anche per il modello motore
Età : 54
Ciao galassia06 , si hai ragione sotto il porta filtro gasolio c'è la perdita , che devo fare , posso fare da solo o è un lavoro complicato , grazie ancora
Età : 64
Bhé non so a che livello di meccanica sei, c'è un po' da lavorare e contorcesi, dopo ti posto il gruppo porta filtro ecc.
Età : 64
ciao, il pezzo da sostituire :
P.S. puoi trovare anche o'ring da cambiare non farlo , perchè la base del porta filtro non collima più al blocco motore per la temperatura troppo alta che deforma la base dello stesso .........
Età : 54
- Messaggio n°13
Non so se cimentarsi su questo lavoro o desistere , dammi una mano galassia06 , grazie
Età : 64
- Messaggio n°14
Vedo di postarti immagini e aggiungo qualche mio commento ( di più non posso fare , se poi hai dubbi sul lavoro da fare ... lascia che sia un professionista ad eseguirlo ) , ciao
Età : 64
- Messaggio n°15
Ti posto questa foto e due righe per eseguire il lavoro :
Il radiatore della ERG lo devi togliere, devi svuotare l'impianto di raffreddamento.. Ti serve una torx da 10 una pinza per fascette elastiche e una per quelle a clip. Il supporto del filtro nuovo ha già la sua guarnizione nuova..
P.S. sostituisci la guarnizione del radiatorino del ERG .
Età : 54
- Messaggio n°16
OK, ordino il pezzo e mi metto all'opera , sai anche il codice del pezzo ?
Età : 64
- Messaggio n°17
Il codice è : A 651 200 10 56
più di così non so che fare !!!
Età : 54
- Messaggio n°18
Grazie, galassia06,procedo con il lavoro ma se ho problemi ti chiamo ,
- Messaggio n°19
Bhé direi é tanta manna o no !galassia06 ha scritto:Ti posto questa foto e due righe per eseguire il lavoro :
P.S. sostituisci la guarnizione del radiatorino del ERG .![]()
Età : 54
- Messaggio n°20
Saluti a tutti, oggi è arrivato il ricambio, appena posso eseguo il lavoro spero di riuscire a realizzare bene la sostituzione e vi aggiorno, grazie galassia06
Età : 54
- Messaggio n°21
Scusa galassia06, devo stare attento a qualche passaggio, è necessario togliere il radiatorino ? Grazie
Età : 64
- Messaggio n°22
Si il radiatorino va tolto se no il porta filtro non passa , quando lo rimonti avrai qualche problema con le tre tox sotto lo stesso , lavori alla cieca ( ma è fattibile ) ciao
- Messaggio n°23
Ottimo capo
Età : 54
- Messaggio n°24
Fatto!!!!, eseguita la sostituzione del porta filtro gasolio, in effetti qualche problema per le tre torx inferiori, nei prossimi giorni controllo e aggiorno.
P. S. Grazie mille galassia06
Età : 64
- Messaggio n°25
Ciao , molto bene e bravo , per qualche tempo tieni controllato sia il livello della vaschetta che la base del porta filtro ( che non vi sia il liquido di raffreddamento ) ....
